土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【请教】关于圆曲线、缓和曲线、直线相接问题
发布于:2012-11-14 17:58:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
规范规定:“设计速度小于40km/h时,缓和曲线可用直线代替。直线缓和段一端应与圆曲线相切,另一端与直线相接,相接处予以圆顺”。
问题:当设计车速为30km/h时,采用缓和曲线+圆曲线+缓和曲线的形式,中间的圆曲线半径小于300m(设计车速为30km/h时不设缓和曲线的最小圆曲线半径为300m),当采用直线替代缓和曲线时按下面哪种方法做的:
1、不用考虑设计缓和曲线,在设计时直接用直线接圆曲线就行了;
2、先进行缓和曲线+圆曲线+缓和曲线设计后,然后删掉缓和曲线,把直线和圆曲线之间用直线连接,两端连接予以圆顺;
3、先进行缓和曲线+圆曲线+缓和曲线设计后,然后删掉缓和曲线,然后沿圆曲线端点画一条切线,切线与第一段直线延长线相交,相交处予以圆顺
4、其它方式
本人新手,求前辈指导
[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-15 08:38 编辑 ]
全部回复(16 )
  • lufan821
    lufan821 沙发
    30km/h的低等级公路,半径大于350可不设置缓和曲线(路拱≤2%),就是采用直线+圆曲线+直线的形式,这是我们大部分采用的,迫于地形影响这样的情况对应设计者来说可谓是求之不得,后两种做法固然可取,但我相信绝大多数设计者并非采用。
    2013-01-21 16:44:21
  • wq455098418
    wq455098418 板凳
    没见过转角不同的直线可以直接连接的。我觉得2、3都不合理!
    2013-01-21 10:37:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【求助】关于双黄线问题
请教各位前辈一个问题,道路上画的是双黄线,在小区出入口该如何处理(小区出入口离交叉口比较近),急盼各位前辈指点,小弟在此不胜感激。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-15 08:34 编辑 ]
