土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器和蒸发器的面积比例?
冷凝器和蒸发器的面积比例?
发布于:2007-07-12 12:25:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问两者的比例大概范围是多少?有经验公式吗
还有我见一个10匹的机子,蒸发器为什么只有上面和下面几排管结爽(高风速时无爽).
全部回复(7 )
  • cold-room
    cold-room 沙发
    近似:
    蒸发器换热量+压缩机输入功率=冷凝器换热量
    2009-09-02 14:27:02
  • sharklcc
    sharklcc 板凳
    风冷:冷凝面积是蒸发面积的20倍左右
    水冷:冷凝面积是蒸发面积的1.1-1.5倍
    请区分开来....
    2009-09-01 13:15:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单位中央空调和车间制冷出现的矛盾问题
中央空调用氨加板换制冷.冷媒用乙二醇.车间冷库采用吊顶风机温度要求0-4度.现在空调和冷库共用一台机组制冷.采用分配站供液.现在使用时空调冷却出水温度8度.板换上回气压力0.35mpa,冷库内温度偏高.如果把吸气压力调到0.25mpa.冷库内温度可以达到0度.但是空调的水温又高了.我想问问这样空调和冷库共用一台机组的设计是否有问题.因为它俩的蒸发温度不一样.大家有什么好的方法吗.如果设计没问题.那么压机吸气压力正常是多少啊.谢谢.制冷机组采用氨制冷螺杆机器.
