土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教发电机房的问题
请教发电机房的问题
发布于:2007-07-12 11:01:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
由于第一次设计到发电机房,几个问题没弄清楚,在此请教高手!
现我考虑了发电机房的全室排风12次计算;
1、发电机房的进风量怎么确定呢?仅仅补充这12次的排风吗?
2、查阅了很多图纸,好像发电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,还是需要暖通专业设计呢?风量怎么确定呢?
3、查阅图纸时,发现有一根排烟管,好像是接到发电机上的,那这个也是发电机自带的,还是需要暖通专业设计呢?风量怎么确定呢?
小女子在此先谢谢了哈!!期待大家的答案哦!!!
全部回复(12 )
  • 二虎
    二虎 沙发
    自然进风最好,虽然风井有点大
    2008-12-29 21:43:29
  • maizihan
    maizihan 板凳
    送风量=排风量+燃烧空气量
    这种也不是准确的吧
    发电机可以风冷,也可以水冷式的。
    风冷的话,送风量J1=排风量+燃烧空气量这个值要跟按消除发电机房的余热所需要的进风量J2进行比较,选择较大的
    2008-12-28 21:45:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教高手寒冷地区车库送排风问题
某寒冷地区高层办公楼下的半地下车库(开有高窗),平时均可开窗自然通风和排烟,可冬季的排风和防冻如何解决?该楼冬夏季均设空调,冬季采用城市热网供给风机盘管热水。车库内水喷淋为干式系统。为了保证室内温度不小于5度,势必会关窗,此时通风如何解决?难道要加机械排风吗?如果加了机械排风,那补风又如何做?是否应该全新风加热后送入,按照排六送五的要求,能耗就太大了。另外,如果简单点,只在车库入口加热风幕,是否能满足排风和防冻的要求?哪位朋友做过这类工程,介绍一下经验,谢谢了!
