正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
现在在做一个地下车库人防,平时需要送风 排烟 排风.可惜口部地方很别扭. 建筑上由于车位要保证也不是很好排出空的地方做平时机房.所以我想利用一下滤毒室做平时机房.可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zoujian007
沙发
送排风次数在运行的时候是可以减少的,但我们的设备选择怎么办?还是得按照规范来做,要不然这个项目对于个人来说是个不合格产品,比如设置机械送排风系统的北方地下车库,那就比较难做了,采暖设备的耗能是很大的,那么做HRV,有几个项目会去做,而且这个HRV也只在冬季有用,其它时间是没用的.我做了一个项目,方案是别人做的,做了机械送排风,送风口特别多,结果发现根本没有办法做采暖了,第一,不满足节能规范,第二,散热器也没有办法布置.到处是排风口,气流短路.因为排风口都是沿着墙布置的,散热器总不能挂在顶上吧.暖风机考虑过,但是总觉的不是很合适.
2007-08-12 21:05:12
bx-zxl
板凳
解决地下车库冬季防冻问题只能减少送排风次数;只在车库入口加热风幕不能满足排风和防冻的要求,要节能必须减少送排风次数;
2007-07-21 23:24:21
加载更多回复 举报
