土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调维修购买空调参数简介
空调维修购买空调参数简介
发布于:2012-11-14 16:11:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当人们有需求购买空调的时候,面对玲琅满目的空调如何去选择,合肥空调清洗公共服务平台的工作人员告诉大家一些空调的基本属性,更进一步的去了解空调的属性。 循环风量
空调的循环风量经常是容易被消费者给疏忽的一个很重要的参数。循环风量的意思就是:每小时从空调出风口吹出的空气的体积。所以,循环风量越大,空调的制冷和制热速度就越快。
制热量或者制冷量
制冷量与制热量是空调最基本的参数。其中制冷量决定了空调的匹数,也在空调型号中可以明显地看出来。例如32GW为前缀的空调,制冷量一定是3200W,但制热量却是不一定的。其实购买空调的时候,不光要看制冷量,更重要的要看同样制冷量下,空调的制热量是多少。热冷比=制热量/制冷量。这下大家就明白了,当对两款类似的空调的选购犹豫不决的时候,不妨比较一下两款空调的热冷比,你就知道哪款空调的制冷热效果好了。
电辅助加热
对于空调而言,制热一直是空调使用的一个瓶颈。就是说,如果一台空调制冷能管20平方米的话,可能制热就只能管15平方米。这就是为什么有些买家使用空调的时候总感觉空调制热效果不行的原因。所以,才有了电辅助加热的诞生。顾名思义,电辅助加热就是除了空调本身的氟利昂制热外,另外通过电加热来加大制热量,以达到更好的制热效果。所以,强调冬季使用效果的买家,一定要购买一款带电辅助加热的空调。
噪音值
目前基本所有的空调都会标注噪音值,但是不能简单地看待这个数据。首先大家要了解,空调的噪音是如何产生的,以下两个方面会导致噪音的产生:1,自身电机等部件运转等摩擦导致噪音产生;2,空气循环导致噪音产生。其中,空气循环导致的噪音是噪音产生的很重要的一个方面,就是我们平时在使用空调中所听到的“风声”。按照正常情况来讲,风量越大,噪音越高;风量小则噪音小;风量为零的时候自然就没有噪音了。所以,正确地看待噪音值,应当将噪音与循环风量两者结合起来。目前有不少厂家标榜自身的噪音低,其实是将循环风量降低了,从而影响了空调的使用效果。真正的静音空调并不是噪音越低越好,而是在不减少循环风量的基础上,噪音越低越好。这也是静音空调的选购方法。
室外机重量
绝大部分消费者会忽略这个参数,其实这是空调最重要的参数之一,直接反映了空调选用原材料的好坏。由于近年铜材价格整体上涨,很多空调企业开始降低铜管壁厚来降低成本,甚至很多中小品牌开始使用铝管空调,成本降低的同时,空调的使用效果和寿命都大打折扣。节省原材料的直接表面后果,自然是室外机重量变轻。所以,这也是消费者不得不关心的一个重要参数。
制冷功率与制热功率
这两个参数很容易让人理解,它们决定了空调的耗电,不过功率越大,制冷或者制热就越强劲!
以上就是合肥空调售后公共服务平台总结出来的空调的一些基本属性
本文转自:http://www.hfktfw.com/news/ktwx/20118716225231.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调设备 承压 顶部分开吗
例如最不利点140米的空调系统,底层的设备选用1.6mpa的,这个是没有异议的。 但是顶层及上部的设备呢?是不是可以选择1.0mpa的呢?实际工程上都是怎么做的呢
