土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层伸缩缝的讨论!
高层伸缩缝的讨论!
发布于:2007-07-12 09:37:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》4.3.12、4.3.13条中对伸缩缝的规定中提到,采取4.3.13的措施(如设伸缩缝等)可以适当放宽伸缩缝的间距,但是到底能放宽到什么程度,规范中没有明确的规定!
举一工程示例:框架结构,9层,层高3.9,建筑总长80米,规范中规定伸缩缝最大间距为55m,现在此建筑物中部设一伸缩缝,并采取其他加强措施,如顶层加强保温隔热措施,外墙设保温层等。
这样的做法不知可否?
请大家踊跃讨论自己所做工程关于伸缩缝的最大间距?
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    超过不多的话就按楼主的方法处理,配温度抗裂筋,建议书60米以内,如果超过60最好设置后浇带等方法处理30-40米上道,并做好保温,加强屋面配筋
    2007-10-27 20:00:27
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
构造柱的配筋
书上曰:构造柱是240*240,4根12的钢筋。但图纸有的构造柱有几种有240*240,4根16,14的,还有240*350,6根16的钢筋,等等。问各位高工,构造柱的配筋是怎样的?
