土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱的配筋
构造柱的配筋
发布于:2007-07-12 00:49:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
书上曰:构造柱是240*240,4根12的钢筋。但图纸有的构造柱有几种有240*240,4根16,14的,还有240*350,6根16的钢筋,等等。问各位高工,构造柱的配筋是怎样的?
全部回复(9 )
  • hhhgggllll
    hhhgggllll 沙发
    构造柱是240*240,4根12的钢筋。是标准的,如果与挑梁连接的话就得配4根14的了,一般情况下我就是这么配的,与墙体的拉结筋是D6的,不是D16的。D代表钢筋直径。
    2009-06-26 19:53:26
  • ltt414730394
    ltt414730394 板凳
    构造柱的箍筋是怎么布置得
    2009-06-26 14:45:26
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
梁的截面尺寸
结构计算时 一根梁托几层时,荷载比较大,不可能直接套用公式,请问高手,梁的截面尺寸有什么经验可以大致确定规范是,对于梁一般取跨度得1/10~1/12,对于次梁及简支梁取1/12~1/15,梁宽取梁高的1/2~1/3.5。但比如有一根3300跨度的梁,上面有墙,托有几层,直接用上公式,截面肯定不对,有什么经验可以估算得大致准确,再行验算。
