土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 接线盒的问题
接线盒的问题
发布于:2007-07-12 00:35:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
今天要算配管的接线盒,有人说管的规格是6m一条,接线盒就按6m/1个来计。我感觉不对劲啊。谁能明确点说明一下呢。看了论坛相关的贴子,还是一头雾水。
全部回复(4 )
  • pingzai
    pingzai 沙发
    现场的预算还是应该按照实际发生来计算,不能以计算规则来算,因为施工单位比如说分包就死要,那你的主材可就不得了了
    2008-11-12 19:25:12
  • wfzhenghewen
    wfzhenghewen 板凳
    接线盒的配置和管子的长度没有关系。规范规定:配管线路超过30米的需设接线盒(过路合),超过15米且有一个弯的需设接线盒,管线配管超过三个弯的需设接线盒。另外需接线的地方设接线盒。
    2007-07-16 15:28:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
审计问题急需您的帮助
问题、我们送审的定额子目-避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下,审计的说柱子是土建方采用电渣压力焊做的,不是水电即我方焊接,因此这个子目不予计取,请问1、审计的说法是否正确?2、有依据或是较详细的方式方法反驳审计方吗?问题:柱主筋与圈梁钢筋焊接,审计只按引下点计取个数,我认为应该是按柱与梁的交点焊接点计取,如基础层,柱与梁都是连通即所有柱与梁焊接成一整体,你认为该如何?望各位多多指点,该工程现正在对审段,急需您的帮助,谢谢各位了!
