土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 热泵机组结霜原因
热泵机组结霜原因
发布于:2012-11-14 15:33:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
用一台热泵机组,在运行中膨胀阀之后的管路严重结霜,低压也偏低,回气温度也偏低,是什么原因造成的,求解!
全部回复(4 )
  • dalen-rd
    dalen-rd 沙发
    膨胀阀之后结霜可能是膨胀阀关得太小,膨胀阀堵了也一样。也有可能是缺氟造成,一般从这上面找原因比较好
    但也不完全。有例外的
    2012-12-03 14:02:03
  • walkerting
    walkerting 板凳
    什么环境温度什么水温,低压多低,加点冷媒看看,蒸发器是不是分多组流路?
    2012-11-24 10:52:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
谷轮压缩机怎么样啊?
众所周知,除了微小型的移动式谷轮涡旋压缩机和具有隔振器的无基础谷轮涡旋压缩机外,一般谷轮涡旋压缩机都需安装在基础上。谷轮涡旋压缩机是通过曲柄连杆机构将原动机的旋转运动变为活塞的往复运动而对气体作功的。所以谷轮涡旋压缩机的基础,除了承受机器的重量外,还承受着机器内部没有得到平衡的往复质量力,或者它们的力矩,以及倾复力矩。若谷轮涡旋压缩机用皮带传动,则还承受皮带的拉力。在这些作用力中,机器重量和皮带拉力是固定不变的,而不平衡力,惯性力矩的大小和方向则随着主轴的旋转而呈周期性的变化。这些变化的力和力矩将使机器产生一定的振动,它靠基础和地基土壤来吸收,使振动的振幅限制在某一允许范围内。过大的振动将使基础下沉,且导致谷轮涡旋压缩机磨损加剧及与压缩机连接的管道或其它连接件拉断。振动严重者会通过土壤传至厂房或更远的地方,使厂房结构遭到破坏。因此,正确合理的建造基础是非常重要的。基础的设计资料由机器制造厂或土建部门提供.安装者只在必要的时候作一下强度和振动的校核。
