土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 谷轮压缩机怎么样啊?
谷轮压缩机怎么样啊?
发布于:2012-11-14 15:12:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
众所周知,除了微小型的移动式谷轮涡旋压缩机和具有隔振器的无基础谷轮涡旋压缩机外,一般谷轮涡旋压缩机都需安装在基础上。谷轮涡旋压缩机是通过曲柄连杆机构将原动机的旋转运动变为活塞的往复运动而对气体作功的。所以谷轮涡旋压缩机的基础,除了承受机器的重量外,还承受着机器内部没有得到平衡的往复质量力,或者它们的力矩,以及倾复力矩。若谷轮涡旋压缩机用皮带传动,则还承受皮带的拉力。在这些作用力中,机器重量和皮带拉力是固定不变的,而不平衡力,惯性力矩的大小和方向则随着主轴的旋转而呈周期性的变化。这些变化的力和力矩将使机器产生一定的振动,它靠基础和地基土壤来吸收,使振动的振幅限制在某一允许范围内。过大的振动将使基础下沉,且导致谷轮涡旋压缩机磨损加剧及与压缩机连接的管道或其它连接件拉断。振动严重者会通过土壤传至厂房或更远的地方,使厂房结构遭到破坏。因此,正确合理的建造基础是非常重要的。基础的设计资料由机器制造厂或土建部门提供.安装者只在必要的时候作一下强度和振动的校核。
谷轮压缩机安装对基础的基本要求
A.必须同机器的底座相适应,并能保证所安装的设备牢固可靠;基边至机边不小于10mm,
B.具有足够的强度与刚性,避免机器产生剧烈的振动,保证机器的振动不致影响本身的精度和寿命,并不给邻近设备、建筑物、操作人员造成不良的影响,
C.具有稳定性和耐久性,防止地下水及有害液体的侵蚀,保证基础不产生变形或局部沉陷。当基础建造在有可能遭受化学液体、油液或腐蚀it水分影响的环境时,基础应该加防护层,如在基础表面徐上防酸、防油的水泥砂浆或涂由45-50o 沥青,25-30%煤焦油和2530%细黄砂组成的脂油或砌磁砖,并设排液、集液沟槽。
D.机器和基础的总重心与基础底面积的形心力求位于同一垂直线上。对于计算强度小于1X105Pa的软质地壤,机组重心对基础底面形心的偏心率。(按与偏心平行的底边长度计)不应大于30o,其它类型的土壤,不应大于5%,对于垂直惯性力偏于一端的立式或L型机器,偏心往往很难避免。这时基础底面形心在:轴方向的偏心应移向惯性图1-1荃础底板偏心的设置力侧(如图1-1所示),以减小绕;轴的转动,其值应根据下沉和惯性力引起的转动大小综合考虑。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压缩机运行中可能引起轴向推力增加的原因
谷轮压缩机影响转子轴向推力的因素很多, 也有运行方面的。运行中引起轴向推力增加的原因大致如下。  (1)压缩机出口超压。造成超压的原因很多,如转速升高或在转速不变的情况下减量生产,可能使排气压力增加;又如辽河化肥厂二氧化碳压缩机(2BCL型)段间密封环损坏,或者内气缸与外气缸间O形密封圈损坏,气体从高压段窜向低压段,引起低压段排气压力增加。排气压力增加,致使轴向推力增加。(2)轮盖密封、定距套密封损坏。前面已讨论过叶轮内泄漏量对轴向推力有很大影响,如果密封片磨损,使间隙增加,或者密封齿间被脏物堵塞,密封效果变差,都会增加泄漏量,从而使转子的轴向推力加大。密封装置严重损坏,轴向推力增加很多,可能造成止推轴承烧坏的事故。在检修时,应注意修复轮盖密封和定距套密封,这不仅对提高机器的工作性能有好处,而且也不会使轴向推力增加。
