正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在给两台高压电机配电,一台315kW,一台800kW,打算分别用95和120的高压电缆,控制电缆准备用14芯的。电缆走向是:依现现场实际,准备先从配电室引出后沿电缆沟敷设,然后再经过桥架再敷设至电机处,其中从电缆沟出来与原电缆桥架之前的那部分桥架需增加,请问一下这部分电缆桥架的规格怎么提呀?还有老桥架部分合部是镂空的,新增加的桥架准备用封闭的,电缆敷设到老桥架的部分是否要穿管呀?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
pyz521
沙发
那是过载时,断开触点。
2012-11-16 09:12:16
muyuyao
板凳
消防泵控制有这个要求,电路设计有错,达不到“过负荷只报警不跳闸”的要求。
2012-11-15 15:39:15
加载更多回复 举报
------的确如此!!!
设计直接跳闸,有误!!!
