土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆桥架怎么选型?
请教:电缆桥架怎么选型?
发布于:2012-11-14 11:55:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在给两台高压电机配电,一台315kW,一台800kW,打算分别用95和120的高压电缆,控制电缆准备用14芯的。电缆走向是:依现现场实际,准备先从配电室引出后沿电缆沟敷设,然后再经过桥架再敷设至电机处,其中从电缆沟出来与原电缆桥架之前的那部分桥架需增加,请问一下这部分电缆桥架的规格怎么提呀?
还有老桥架部分合部是镂空的,新增加的桥架准备用封闭的,电缆敷设到老桥架的部分是否要穿管呀?
  • wwjws2009
    wwjws2009 沙发
    这个我看了下,要看房间地形,必要时采用T型接,至于后面额穿管问题,都是强电,可以不做穿管。
    2012-11-14 17:51:14
  • cao_shuxiang
    cao_shuxiang 板凳
    不需要穿管了,桥架已经是在保护电缆了
    2012-11-14 16:53:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室内的温度,有无设计规范?
配电室设计规范里有通风相关的内容,但没有明确的说配电室温度要低于多少度。有无具体的规范。
