土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用超微晶合金做的0.2级电流互感器为何相位差太大
发布于:2007-07-11 11:00:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠:
最近我用超微晶合金设计了一个15/1,尺寸为45*67*26,一次穿匝一匝的电流互感器,采用直径为1.0的铜线三根并饶,分数砸和短路环补偿。测试时发现比值差非常理想,100%接近于0,但相差在5%一次电流时相位差为26 ’,但随着一次电流上升,相位差反而不断上升,特别到了100%附近,相位差达到47 ’,远远超过0.2级要求的相位差10’以内的要求,无论怎么补偿,甚至连0.5级相位差要求都没有的达到,茫然!以前用硅钢片做可以达到0.5级,但是采用超微晶合金相位更差,
在线等各位指点迷津!
  • yuwenhu
    yuwenhu 沙发
    不知道你们在绕线前是否做过励磁特性.你门做的15/1的产品我还是第一次听到有这么小的
    2007-08-10 15:41:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问电流互感器变比10P30等是什么意思?
请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
