照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
EPS应急电源带混合负载的建议由于动力应急电源负载的瞬间启动电流为7-12倍,如果客户要求把应急电源做成三相混合(既有照明负载也有动力负载),客户需要在动力负载前边加一个功率相等的变频器,变频器与动力负载之间不能有任何控制部分,也就是说由变频器的输出端直接连接到动力负载的输入上面,由变频器直接启动(当然变频器也可以加到我们机器里边,但必须由变频器直接带动力负载,也就是直接启动的方式可以采用这个办法,前提是排除动力负载有一主一备的要求)。如果客户无法在动力负载前边加变频器但也要求带所有的负载的话,那么EPS应急电源的功率必须要放大到7倍以上,不然应急电源在带载既有照明也有动力的负载时将会发生事故。如果以上方法无法实现,那么只能把动力部分和照明部分拆开来做,做两个独立的EPS机器,分别做成三相照明型EPS应急电源带照明部分,和纯动力的EPS应急电源直接带动力负载;由于应急电源主要是针对发生火灾后断电后的应急备用电源,那么最好的办法是把火灾防范于未燃,所以可以考虑用电气火灾监控这方面的产品。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cxwwhw
沙发
70×30×7 的饲料仓库, 照度可以设定为50lx,选用150w 金卤灯也是可以的,但灯具数量比较多,如果是250w的 安装高度在檐口处 5~6米左右高度,(18/12盏)我感觉比较合适。
2012-11-15 09:43:15
无影
板凳
按照钢架构的设置来布置灯具,直接挂在钢梁上即可,照度50lx,照明功率密度不要超过3W/m2。
2012-11-14 12:59:14
加载更多灯具选型一定是防尘的,至于布置,沿着柱距或者直接在天花上均布都可以,都能实现安装。
