土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个建模的问题
一个建模的问题
发布于:2012-11-14 10:46:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
突然想到之前做过的一个项目,多层框架结构,其中某层层高达6米,供业主之后插层使用,楼梯按多一层来设置。因楼梯间的缘故,在拟插层的标高处局部需设置几根混凝土框架梁。当时我贪图建模的方便,为这几根多出来的框架梁单独设置了一个楼层,原来的6米楼层相应被分成了两个3米。该层的楼面全部用全房间开洞来处理。送审后被打了回来,说这样建模不行,应按照建筑楼层数建模,也就是说这几根为了楼梯间而设置的框架梁应按层间梁处理。当时按照审图意见改了,但现在想来有些后悔,当时没仔细问明白其中的原因或者规范依据。按照我的理解,这样设置的一层是否参与建模应该也没什么大的区别,只是该楼层质点的质量极小罢了。有高手能帮我解开这个疑问吗?谢谢。
  • o如梦无痕o
    你如果按两层建模
    那么层间刚度比的算法 和抗剪承载力的算法就不对了
    本来一层 因为6米层高 远大于其他层高 肯定是薄弱层
    而你把他们变成两层 那就不是薄弱层了,每层3米
    地震剪力也不会放大 同时层间刚度比 抗剪承载力之比的计算结果也是失真的
    所以才要你修改。
    另外据我的经验
    底层层高6米 如果上部层高只有3米的话
    那你的层间刚度比很可能远小于0.5
    对于审图严格的地区 很可能又一次退审
    像你这样底层高度高的建筑 应该加大底层刚度至少让底层刚度大于0.5倍数的二层刚度。
    [ 本帖最后由 q412873251 于 2012-11-14 16:56 编辑 ]
    2012-11-14 16:53:14
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    因为仅仅局部拉梁不能形成有效约束,实际变形会比模拟模型的大,一般来说,局部拉梁按夹层建模比分两层建模变形更接近实际一些,配筋也更大一些
    2012-11-14 16:35:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
试桩数量
按规范规范规定:试桩检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。有一工程的桩基础如下:有A、B两种桩型,A桩150根,B桩42根,两种桩的桩径相同,桩长不同,试桩数量应为几根,是3根还是5根?
