土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试桩数量
试桩数量
发布于:2012-11-14 10:31:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按规范规范规定:试桩检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。
有一工程的桩基础如下:有A、B两种桩型,A桩150根,B桩42根,两种桩的桩径相同,桩长不同,试桩数量应为几根,是3根还是5根?
全部回复(3 )
  • xhf1877
    xhf1877 沙发
    必须是5跟 3+2 OK了
    2015-06-25 08:54:25
  • unicorn92
    unicorn92 板凳
    B桩根数小于50,应该2根就可以吧
    2012-11-14 11:45:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:高规9.1.11条与抗规6.2.13条是否矛盾了
框架核心筒结构,在《高规》9.1.11-1条规定: 9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定: 1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。 而《抗规》中规定: 6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求: 1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,
