土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急!风机哪头负压大!?
急!风机哪头负压大!?
发布于:2007-07-10 10:22:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位兄弟姐妹:风机的吸入端的负压值的绝对值,是靠近风机的大呢,还是远离风机的大呢?
或者说如果测风机吸入端的两个点的风压,分别为-10pa和-50pa,那么-50pa应该在靠近风机侧呢,还是远离风机侧呢?
先谢谢各位同行了!!大家帮帮忙回答第二个问题就行了~~
全部回复(8 )
  • hlb1020
    hlb1020 沙发
    根据伯帑力能量方程可以求得,-50PA的地方更靠近进风机的叶轮!!
    2007-07-23 14:10:23
  • fantoni-chen
    fantoni-chen 板凳
    负压大
    2007-07-22 13:25:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风风机的出口风速问题
有问题请教各位: 剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?请各位指教。谢谢!
