土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 灯具组装与成套怎么区别?
灯具组装与成套怎么区别?
发布于:2007-07-10 10:20:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问大家: 普通支架荧光灯是套成套型还是组装型?
      路灯灯架也是按成套型还是组装型?  灯具的成套型和组装型是怎么区别的?
      (虽然2种方式对工程造价没有什么影响,但是就是想搞明白这回事)
      先谢谢了!
全部回复(4 )
  • pingzai
    pingzai 沙发
    一般是成套的,组装的很少的,因为定额是综合的
    2008-11-12 19:29:12
  • lyypjw
    lyypjw 板凳
    还是没有明白 灯具 怎么区别是组装 和成套的?
    2007-07-17 15:03:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教电气配管中接线盒 如何考虑?
电气配管中接线盒 如何考虑?是否可以按平均多少米计算一个?有什么好方法请赐教.
