土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开式系统的溢流问题如何解决?
开式系统的溢流问题如何解决?
发布于:2012-11-14 08:12:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
4层楼,风冷冷水机在屋顶,蓄冷水箱在1楼,与大气相通,水泵也在1楼,如图。一旦停泵,管段A里的水由于自身重力会流入到水箱里造成溢流,在水箱的入口端装一个阀门与水泵联动或许可以解决这个问题,一旦停泵,阀门自动关闭。另外一个问题是,管段A压差可能过大,导致这一段的水流速度太快,是不是应该把这段的管径缩小呢?想问问,有没有做过开式系统的,是不是开始系统里的水箱都是放在顶上的?如果不是,怎么解决停机可能导致的溢流问题?先谢了。
全部回复(25 )
  • chachababy
    chachababy 沙发
    加了小水箱就存在小水箱的水怎么再利用的问题,这又牵扯了一个控制问题。还不如直接在回水加一个联动阀门,买好的,时间长了肯定受冲击的影响。我关心的问题楼主用的什么泵,水箱和水泵间水处理和过滤器多吗,在一个平面上水泵能把水吸过去吗,效果怎么样
    2012-11-27 11:40:27
  • emmas
    emmas 板凳
    楼主,最简单的方法,是降低水箱的水位来解决问题。最好的解决方法,则是把水箱安装在楼顶,如果非要加装电动阀的话,这个阀的关闭时间要与水泵配合好,否则容易出现水管进气的情况。
    2012-11-26 21:21:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于风机盘管静压与风量问题
一般风盘能吹几米远?高静压风盘又能吹几米?大神赐教
