土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个想不明白的现象
一个想不明白的现象
发布于:2007-07-09 15:02:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一台喷图设备需要全新风量冷却,我们采用的新风经处效 中效 高效(在喷图机上安装)过滤,系统方式是水冷柜机+中效加压风柜.一台设备对应一套加压过滤系统.
现在的问题是不开加压风柜,温度能满足要求但风量不足;开加压风柜风量能满足要求但温度不能满足要求.
我给他们的解释是不开加压风柜,整个风系统的阻力仅由水冷柜机承担,水柜压头不足,根据风量压头曲线知,部分风量转化为压头,风量减小,机组冷量不变的情况下,焓差增大,温度当然满足要求,
开加压风柜,风机串联,压头增大,风量满足设计要求,但温度偏高原因是水柜制冷量不足(设备要求全新风)
但他们不相信
结果就测了一组数据(在不开加压风柜的情况下测的)
室外空调计算参数 T=35.4℃ φ=54%
水冷柜机出风参数 T=19.3℃ φ=57%
水冷柜机过滤网处回新风速度 V=1.5m/s 有效面积系数 0.85
根据这些数据算出来的制冷量结果为97.88KW 吓了我一跳 主机的制冷量参数为60KW
怎么会这样啊?是数据错误还是是我的思路有问题?
全部回复(14 )
  • gcabcde
    gcabcde 沙发
    我觉得很正常,数据不会错误。
    一般标称的制冷量是回风工况的,现在楼主是全新风工况,新风工况、回风工况的制冷量本来就相差甚远嘛
    建议楼主找一下该产品的进风工况、冷凝水出水温度修正曲线图核实一下。
    前面那个问题也很好理解,加了中效加压风柜后,风量加大(即新风量加大),盘管处理能力不足,导致出风温度偏高而达不到设计参数,我想调节新风阀,减少新风量就可以解决了
    2007-10-15 10:01:15
  • zhouxieyong
    zhouxieyong 板凳
    解释模糊,分析不透彻
    2007-10-15 09:41:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讨论关于空调与自控(赠送我所有的资料)
本人本科学的是暖通专业(因为在南方所以偏重于空调制冷),毕业时候因为是女生所以工作难找,因而考研转了专业到自动控制专业。但是凭良心说我是蛮喜欢空调专业的,所以现在的研究生毕设和老师申请了空调控制方面的课题。但是关于目前控制在空调系统中需要研究的方向还不是特别明了(毕竟只是学理论从来没有过实际经验)。所以来听听大家的意见。另外:本人由于当年本科做毕业设计和现在的毕业设计,所以手头现在有不少暖通专业和控制专业的资料(关于VRV、VAV的控制等),有需要的可以发Email或者加我QQ:694890881,能赠送的一定尽力(上传的话太多了些)。
