土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器分接范围 谁知道
变压器分接范围 谁知道
发布于:2007-07-09 11:10:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.变压器分接范围 2*2.5% 5% 这是什么意思啊 谁给解释一下
2.频率 什么时候50HZ 什么时候60HZ
3.冷却方式 一般用自冷还是风冷
4.外壳防护等级和 温控温湿系统 怎么来选择
以上问题 知道的大侠给详细解答一下 小弟非常感谢了
  • hfxxzsh
    hfxxzsh 沙发
    谢谢楼上 我说的是干变
    2007-07-09 14:56:09
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    一般无载调压的是土2*2.5%,就是5分接,有5档,每档2.5%*400V=10V;
    有载调压的是土4*2.5%,就是9分接,有9档,每档2.5%*400V=10V;好象还有7分接的.从没见过.
    大型主变就不太清楚了.
    可能在美国日本会用到60HZ的.
    不知道你指的是油变还是干变?
    2007-07-09 13:34:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
箱变里变压器低压端头的走向
箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教
