土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铜包钢产品中关于铜的选择
铜包钢产品中关于铜的选择
发布于:2012-11-13 14:10:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们接触不同的买家的时候,都会遇到买家特别是外国买家咨询铜材料的问题,他们一般会问我们的铜到底是什么铜?含量是多少等等。因为还是有很多人不太知道我们嘉合电力的铜包钢工艺,所以这里给大家再重新介绍下有关这方面的资料!
常用的铜材料主要包含黄铜和紫铜两种。黄铜的特点是比较坚硬,适合做接线夹之类的东西。那作为另外一种材料紫铜,因为他的柔韧性,所以一般用来做铜包钢材料的首选材料。
所以,我们在回答买家回答的时候,如果买家没有说明铜的材料的情况,我们默认的就是紫铜。除非顾客指定。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
镀铜钢工艺简介
镀铜钢材料实际上是由纯度99.95%的电解铜分子均匀附着到低碳钢芯上制成的。这种工艺保证了铜层与铜芯之间的永久分子联结。具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻。可保证产品寿命在30年以上。常用的镀铜钢材料主要包含镀铜钢线与镀铜钢接地棒。镀铜钢线又包含镀铜钢圆线和镀铜钢绞线。镀铜钢圆线的常规直径在8,10,12,14毫米,镀铜钢绞线的常规规格在35,50.75,95,120,150,185平方,导电率基本在20%,25%,30%
