土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 镀铜钢工艺简介
镀铜钢工艺简介
发布于:2012-11-13 10:51:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
镀铜钢材料实际上是由纯度99.95%的电解铜分子均匀附着到低碳钢芯上制成的。这种工艺保证了铜层与铜芯之间的永久分子联结。具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻。可保证产品寿命在30年以上。
常用的镀铜钢材料主要包含镀铜钢线与镀铜钢接地棒。镀铜钢线又包含镀铜钢圆线和镀铜钢绞线。镀铜钢圆线的常规直径在8,10,12,14毫米,镀铜钢绞线的常规规格在35,50.75,95,120,150,185平方,导电率基本在20%,25%,30%
相对常规的接地材料,镀铜钢材料有如下许多特点:
1,完美的铜分子与铜棒持续结合,由实芯冷抽铜棒,先镀一层镍层上镀厚度一致的铜,由于镍与铜及钢均具有良好的粘结性能,从而确保铜层与铜芯的完美结合。
2,铜和钢芯完美结合,铜层表面以25倍放大镜检测有没有破损。
3,防腐性能优越,表面铜层厚度(平均厚度大于等于0.254mm),耐腐性能强,使用寿命预期超过40年,减轻检查危机的劳动强度与成本。
4,电气性能佳,表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。本文系嘉合电力( www.gweld.cn)原创,如需转载,请务必标明出处!
  • dian_xiao_er
    dian_xiao_er 沙发
    我觉得应该补充一下施工安装中可能存在的问题。镀前钢表面如何处理,处理后如何清理?
    2012-11-13 17:33:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
餐厅操作间的照明问题
在做餐厅的操作间~里面有操作室、粮食库、冷冻间、杂物间、洗碗间、保鲜间、储物间等~这些房间的照明应怎么布置?操作间和冷冻间用防水防尘的灯。其它房间用荧光灯可以吗?开关需要密闭的吗?哪些房间需要插座?要用什么样的插座呢?
