土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 餐厅操作间的照明问题
餐厅操作间的照明问题
发布于:2012-11-13 09:47:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在做餐厅的操作间~里面有操作室、粮食库、冷冻间、杂物间、洗碗间、保鲜间、储物间等~这些房间的照明应怎么布置?操作间和冷冻间用防水防尘的灯。其它房间用荧光灯可以吗?开关需要密闭的吗?哪些房间需要插座?要用什么样的插座呢?
  • zq0320
    zq0320 沙发
    嗯嗯~没注意发错了~
    2012-11-14 15:53:14
  • gweldcn
    gweldcn 板凳
    这个好像发错版块了吧
    2012-11-13 10:49:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
镀锡铜包钢线的简单介绍
镀锡铜包钢线主要包含镀锌铜包钢绞线和镀锌铜包钢圆线(单线)。所谓镀锡铜包钢其实就是原有铜包钢材料的基础上镀上了一层锡。那么这层锡位于铜的外层,主要用于增强材料在任何酸碱性土壤的防腐性能。而且这样做可以有效减少被盗的风险。镀锡铜包钢线主要适用于传输信号线的导体和屏蔽编织用, 如RCA线· USB线· 电话线·耳机线·HDMI线等。常见的镀锡铜包钢圆线的直径有8mm,10mm,12mm,14mm,16mm等。所制作的镀铜厚度一般都是>=0.254mm。因为它只是在铜包钢的基础上镀上一层锡,所以其最根本还是铜包钢的特性起到了重大的作用。本文系嘉合电力(
