土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 镀锡铜包钢线的简单介绍
镀锡铜包钢线的简单介绍
发布于:2012-11-13 08:37:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
镀锡铜包钢线主要包含镀锌铜包钢绞线和镀锌铜包钢圆线(单线)。所谓镀锡铜包钢其实就是原有铜包钢材料的基础上镀上了一层锡。那么这层锡位于铜的外层,主要用于增强材料在任何酸碱性土壤的防腐性能。而且这样做可以有效减少被盗的风险。
镀锡铜包钢线主要适用于传输信号线的导体和屏蔽编织用, 如RCA线· USB线· 电话线·耳机线·HDMI线等。
常见的镀锡铜包钢圆线的直径有8mm,10mm,12mm,14mm,16mm等。所制作的镀铜厚度一般都是>=0.254mm。因为它只是在铜包钢的基础上镀上一层锡,所以其最根本还是铜包钢的特性起到了重大的作用。本文系嘉合电力( www.gweld.cn)原创,如需转载,请务必标明出处!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防电话线是否一定要单独敷设?
《民规》规定:火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。但我看到有些图纸要求:消防电话线不和火警信号、联动控制线路等其他线路同线槽敷设。请问:消防设计一定需要这样做吗?
