中央空调水系统快捷水力计算方法(估算方法)冷水泵的选择 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句格式>文字样式>新建>样式名输:aaa>确定>字体名选:txt.shx>选中使用大字体>大字体选:hztxt>点应用>点关闭>选中你显示成???的文字或全部选定>然后在文字样式管理器中选字体:aaa>OK
还是不行?为什么呢?
但是在我做毕业设计的时候遇见过,我们还是盗版软件,一搞就出现程序错误,字节就给我关了
就是把里面原有的字复制再改都不行
不过,想了一个笨办法,
重新设置字体了
也不知道哪一种好使,
就一种一种的试了
