土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教关于CAD字体不显示的问题!急!!!
发布于:2007-07-08 22:33:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚做完的设计,下午做完的时候图纸说明里的数字、字母和文字都正常显示
可是刚打开的时候发现字母和数字都没了。文字还在但是比较乱。
请问该怎么解决
急!!!
全部回复(29 )
  • jenny333
    jenny333 沙发
    我也遇到此问题,就是在同样版本的CAD里打开文件里,里面的文件不见了,我换了好多字体也不行!!然后我试了以下的方法:
    格式>文字样式>新建>样式名输:aaa>确定>字体名选:txt.shx>选中使用大字体>大字体选:hztxt>点应用>点关闭>选中你显示成???的文字或全部选定>然后在文字样式管理器中选字体:aaa>OK
    还是不行?为什么呢?
    2008-05-28 20:49:28
  • zhu-jicai
    zhu-jicai 板凳
    我现在在做施工,没做设计
    但是在我做毕业设计的时候遇见过,我们还是盗版软件,一搞就出现程序错误,字节就给我关了
    就是把里面原有的字复制再改都不行
    不过,想了一个笨办法,
    重新设置字体了
    也不知道哪一种好使,
    就一种一种的试了
    2007-09-20 14:52:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统快捷水力计算方法(估算方法)
冷水泵的选择 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
