土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器问题,急求答案
电容器问题,急求答案
发布于:2012-11-13 12:36:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器BSMJ-0.415-20KVAR-3,也就是共补电容,熔断器是用40A的,还是用63A的? 如果用了63A的,会不会出现不熔断现象
全部回复(15 )
  • xixiyu789
    xixiyu789 沙发
    我认为还是选50A比较合适。
    2012-11-23 16:32:23
  • fitman
    fitman 板凳
    内置熔断器当然不能代替外部熔断器,现时没有电容器的内部保护装置可以代替外部的短路保护。但断路器确当然是可以代替熔断器,都有短路保护功能。
    2012-11-23 16:08:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论:380V低压配电系统单相回路暂时过电压现象
大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。
