土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教前辈:铁路隧道中下锚段的用途是什么?
发布于:2007-07-08 11:44:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我刚毕业就接手艺铁路隧道的施工技术,以前没接触过铁路隧道,不理解下锚段的作用,哪位前辈给指点一下。谢谢。。。
  • zhms_2001
    zhms_2001 沙发
    电气化铁路下锚段的作用
    接触网的线路按其技术要求,总是分成一段一段的.不可能随着铁路的长度一直拉到底.这样,相对独立的若干段放在一起,其过渡的地方就称为"锚段关节"
    按照需要,"锚段关节"又分为"绝缘锚段关节"也就是四跨.和"非绝缘锚段关节"也就是三跨.
    "绝缘锚段关节"(四跨)除具有机械分段的作用外,还具有电分段的作用.它两端的接触网电路是绝缘的,是不通的,所以在四跨上装有一台"隔离开关"来实现电气连接.四跨一般设在车站的来电方向.
    "非绝缘锚段关节"(三跨)只有机械分段功能,没有电分段功能.它两端的接触网是不绝缘的,为保证电气畅通的需要,在它的两"转换柱"外侧各装有一组(或两组)纵向的电连接.
    2008-01-21 17:29:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浅谈加气混凝土质量控制
加气混凝土砌体今年来广泛应用于建筑承重墙或填充墙砌筑工程,但在目前使用情况并不理想,其原因主要为:1、设计单位未能掌握加气混凝土砌块的有关设计要点,构造补强措施未能在图纸上标明;2、建设单位对构造补强措施认识不足,为降低工程造价,取消挂网等构造补强措施;3、监理和施工单位现场管理人员未掌握加气混凝土砌块的施工要点,砌筑工人不熟悉工艺,仍按粘土实心砖的施工工艺进行砌筑;4、砌块生产企业为加速周转,将产品龄期未到28d的加气混凝土砌块运至施工现场并用于工程。
