土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN系统的问题,望各位指教小弟一二
TN系统的问题,望各位指教小弟一二
发布于:2007-07-07 19:11:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在给住宅小区设计时,接地型式用TN-C-S系统,在电缆进入强电井后,PEN线先接入PE母排后与N线连通,再在PE母排用BV-10导线连通外壳后接地,这个接地级需要重新敷设吗?能不能和建筑物的接地网连接在一起(为1欧),然后住宅的PE线供电局要求不能和配电箱的PE母排和连接,这种要求对不对呢?
全部回复(9 )
  • zhangguiquan168
    建筑物的接地网不应与PEN连接.
    还有你所提到的外壳是指的是什么设备的外壳(如果是变压器箱的外壳是不允许的)
    2007-09-04 18:02:04
  • zhe.fj
    zhe.fj 板凳
    这是我们这里生产技术部的人说的,我的理解和你一样。
    2007-09-04 14:53:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相不平衡负荷而引起的最大中性线电压?
之前看过论坛里的一个帖子,大家讨论如果解决中性线的漂移电压问题,在帖子里很多人都热心回复,有的说中性线的最大漂移电压为220V,有的说为380V,而我认为是440V,但是到底为多少,而这个最大漂移电压又是如何形成的呢?请大家踊跃发言啊.
