正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂房静电屏蔽怎做
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳低压380/220V系统三相不平衡,造成中性点电位偏移是安装不合理,但负载侧(线)电压最高是400V,你说有440V是做梦想的!!!偶知道你说的理论根据:中性点偏移最高是线电压,而线电压最高是440V(额定400V+10%)。为什么说你是做梦想的?因为这440V是没有负载时的电压,请再想一想,当没有负载且中性点开路时,这中性点的电位会偏移吗?!!!没有负载,中性点还是0电位!如果是中性点不接地系统,那就不能叫中性点偏移了(那是允许范围内)!
如果是中压系统(中性点不直接接地系统)发生单相接地故障时,那中性点偏移就不是440V,(中性点对地电压)而是10KV!
