土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 复式车库的喷淋如何设计
复式车库的喷淋如何设计
发布于:2007-07-07 17:56:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
全部回复(4 )
  • ljazjs
    ljazjs 沙发
    站内搜索一下机械停车库的喷洒,有例图
    2007-08-19 19:14:19
  • jglin999
    jglin999 板凳
    等待解决中.
    2007-08-15 16:07:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教某厂房消火栓布置
我设计的一厂房消防,厂房:垂直凹行,一层,局部二层,三层,长150米,宽近150米,面积25000平,厂房高度,最高点13米.中间横向有数道墙,主要为生产分区,无消防分区,建筑定为丁类,三级.纵向有一消防通道(审查后加的),下方通室外消防道路,中间凹处,在外侧.厂房外三侧有消防道路(凹处无消防道路),室内消防通道靠近无室外消防道路一侧.按规范,室内消防用量10L/S,室外35L/S.本人设计厂房内消防水量11.4L/S,充实水柱14米,保护半径30米,栓口压力0.32MPa.
