土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压万能转换开关的选择问题
高压万能转换开关的选择问题
发布于:2012-11-13 09:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计院画的 施工图上 高压柜的万能转换开关 型号是 LW12-16D/49.6780.5
我想问下其中49.6780.5是什么意思?
忘大家多多指点
全部回复(14 )
  • ilfang
    ilfang 沙发
    2012-11-26 08:45:26
  • juju-snz
    juju-snz 板凳
    它最主要是用来分合闸的,所以每个断路器柜都有这种开关.自复形的有一定的延时,定位形的能固定在那个位置上,所以能保证分合闸到位.如果是按钮,按下后弹起的时间取决于人,这就很可能因为时间短造成断路器还没有完成分合闸这个回路就断电了,致使断路器分合闸不到位,酿成事故.
    2012-11-24 10:23:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防双电源切换处两个空开下方的零线串到一起可以吗?
这两天遇到个工地,从两个变压器出来的两条线路,在消防设备末端设置双电源切换,提供双电源箱的厂家是按照图片那样做双电源切换的,主电与备点同时供电,可以实现当主电断电后,自动跳到备电,主电恢复后可以自动变成主电供电的功能,但这个不是那种专门的双电源转换开关,我第一次遇到这样的做法,不太了解,所以想问问,两条线路过来的那两个空开下方的零线串到一起可以吗?另外这样的做法合格吗?如果不行,能不能给我讲讲原因,谢谢~~~
