土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防双电源切换处两个空开下方的零线串到一起可以吗?
发布于:2012-11-13 09:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这两天遇到个工地,从两个变压器出来的两条线路,在消防设备末端设置双电源切换,提供双电源箱的厂家是按照图片那样做双电源切换的,主电与备点同时供电,可以实现当主电断电后,自动跳到备电,主电恢复后可以自动变成主电供电的功能,但这个不是那种专门的双电源转换开关,我第一次遇到这样的做法,不太了解,所以想问问,两条线路过来的那两个空开下方的零线串到一起可以吗?另外这样的做法合格吗?如果不行,能不能给我讲讲原因,谢谢~~~
[ 本帖最后由 castle1835 于 2012-11-13 09:55 编辑 ]
全部回复(51 )
  • yb383933682
    yb383933682 沙发
    不允许直接连在一起
    2013-02-03 20:01:03
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    不管他是双切箱还是接触器转换,主备电源N线应该隔离,即采用4极隔离转换器件。
    后面N线不共一起你负荷怎么用?
    2013-02-03 16:44:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电室进出线缆走夹层还是电缆沟
高层办公楼地下一层中心变配电室,设计院给的方案是进出线缆走线缆夹层,给供电局审核时供电局的意见是夹层容易出问题,设备不好定位,若低压柜台数调整预留孔位置不好处理。从甲方施工的角度考虑,肯定是夹层省事,一次成型。电缆沟还要对楼板做很多的处理。但最终要供电局去审核他们来设计。请问诸位高手在自己的设计或者工程中是怎么做的,怎么考虑的
