土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的选择.
电度表的选择.
发布于:2007-07-07 10:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一办公楼的楼层照明箱,甲方要求做计量,计算电流为45A,能否装直接接入的DD862-4 3X15(60)A的电表
若装互感器70/5当然更好,但体积又不允许.
全部回复(5 )
  • hotfire002
    hotfire002 沙发
    同意,加互感器,浪费了没必要!
    2007-07-07 17:24:07
  • lggufei
    lggufei 板凳
    三相电流不超过100A,可以直接加表计量.
    当然你用互感器也没人说你的!
    2007-07-07 15:10:07
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
三相不平衡能引起电脑自动重起吗?
我们单位原来是一台500KVA的变电器供电,因为单位负荷不断增大,变压器发热严重,去年更换了一台1000KVA的变压器,从更找到现在基本不没什么问题。可最近由于出现了一个怪现象,就是各个部门在使用电脑的过程中,突然一下某几台电脑(一相上的)自动重起,并不是跳闸或者断电,电脑自动重起后又可以使用。学生机房也是这样的,也不是全部重起,而是某一相上的几台电脑。用电流表测三相电流或电压,其中有一相电压比确实比另两相电压低,A相233V B相230V C相210V。有时一台5P的空调起重的那一刻,C相的电压可以低至180-190V。不知这种现象是否与变压器质量有关(因为换的变压器也是从别的地方调过来的旧变压器),有何解决办法。谢谢各位前辈!
