土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相不平衡能引起电脑自动重起吗?
三相不平衡能引起电脑自动重起吗?
发布于:2007-07-07 09:28:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位原来是一台500KVA的变电器供电,因为单位负荷不断增大,变压器发热严重,去年更换了一台1000KVA的变压器,从更找到现在基本不没什么问题。可最近由于出现了一个怪现象,就是各个部门在使用电脑的过程中,突然一下某几台电脑(一相上的)自动重起,并不是跳闸或者断电,电脑自动重起后又可以使用。学生机房也是这样的,也不是全部重起,而是某一相上的几台电脑。用电流表测三相电流或电压,其中有一相电压比确实比另两相电压低,A相233V B相230V C相210V。有时一台5P的空调起重的那一刻,C相的电压可以低至180-190V。不知这种现象是否与变压器质量有关(因为换的变压器也是从别的地方调过来的旧变压器),有何解决办法。谢谢各位前辈!
感谢大家:
1、首先感谢网易给我们提供了这个平台。
2、感谢各位同仁的热情回答。
到目前回止,问题已经解决了,问题出在变压器低压出线的总零线(中性线,我们的是零地合一)不知是因雷击还是什么原因被烧断了,造成零点漂移,不知烧坏了我们单位好多设备。再次感谢大家!我的分数太少了,我也不知道要送给谁好,无乱点了一个送了。希望大家谅解。等我赚的分数多了再送给大家。
全部回复(70 )
  • chenshikun1962
    这与变压器无关。主要是三相不平衡,检查A、B、C、三相电流是否平衡、单相电压相差是多少。关健要检查插座回路线径是否超出使用范围,如没有问题、要重新分配负荷来解决。
    2007-12-28 12:57:28
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    哈哈,电压不稳定造成的,是电源质量不达标。
    2007-09-26 14:08:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
XGN17-40.5和XGN2-12柜的二次线图
各位大师,那位有XGN17-40.5和XGN2-12开关柜,进线柜及馈出线柜的二次线图啊!我想学习参考。拜托了!
