土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个棘手的问题
一个棘手的问题
发布于:2007-07-07 09:39:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大侠,05版住宅规范规定应急照明可以用节能自熄开关进行控制,但要保证发生火灾时能自动点亮,小弟想问一下,就是小高层的电梯前室,有自带蓄电池的应急灯,平时用节能自熄开关进行控制,方便业主出行,可是发生火灾时由于没有火灾自动报警系统,怎么可以让其自动点亮?
全部回复(15 )
  • tmg1420
    tmg1420 沙发
    2007-07-28 23:23:28
  • yjr888
    yjr888 板凳
    应该是在应急照明出线断路器后设置电源检测装置,没电就点亮
    建议楼主买一个带蓄电池的应急灯具,打开看看就知道了
    2007-07-20 22:35:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
“稳压”功能是照明节电器必须具备的一项功能
现在市场中流行的许多种照明节电器都不具备稳定电压的功能,仅仅只是简单地降低灯具的供电电压。这种节电柜的弊端为:当电网电压稍有波动时,要么节电器的输出电压升高,灯具不再节电了;要么节电器的输出电压降得更低了,灯具则很容易自动熄灭。由此可见,“稳压”功能是照明节电器必须具备的一项功能。也是照明节电器能够实现节电的必要条件。上海潘登新电源有限公司生产的GGDZ照明稳压节电器就是市场中为数不多的具有优异稳压功能的照明节电器。
