土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ “稳压”功能是照明节电器必须具备的一项功能
发布于:2007-07-07 06:09:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在市场中流行的许多种照明节电器都不具备稳定电压的功能,仅仅只是简单地降低灯具的供电电压。这种节电柜的弊端为:当电网电压稍有波动时,要么节电器的输出电压升高,灯具不再节电了;要么节电器的输出电压降得更低了,灯具则很容易自动熄灭。由此可见,“稳压”功能是照明节电器必须具备的一项功能。也是照明节电器能够实现节电的必要条件。上海潘登新电源有限公司生产的GGDZ照明稳压节电器就是市场中为数不多的具有优异稳压功能的照明节电器。
输出电压可以按实际需求设定,不会随电网的波动而升高和降低,保证最大和最安全的节电空间。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急灯具都需要自带蓄电池吗?
如题.手头没有消防应急灯具规范着本书,请各位谈谈看法.
