土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯和厕所做一起时框架柱的问题
楼梯和厕所做一起时框架柱的问题
发布于:2012-11-12 20:41:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个框架结构,楼梯和厕所做一起了,柱子却是大空间里四角做了四个柱子,楼梯的四角没有全部做柱子,这样可以吗,平台梁是架在厕所边的次梁上还是架在框架梁上?请加大帮帮忙
全部回复(12 )
  • highspirit
    highspirit 沙发
    上人屋面
    2012-12-03 13:36:03
  • 無畏
    無畏 板凳
    平台梁放梯柱上面啊
    2012-11-30 14:41:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
困惑:关于调幅的原理,不知道我思考的对不对
最近翻看混凝土书本,有个困惑关于调幅的原理。 大家都知道,次梁按照弹性方法设计较为浪费,也就是算出来一定的M下承受的P比较小,所以考虑塑性调幅。 我们对梁端进行调幅,比如10-15%左右,也就是减小了梁端的负弯矩,增大了跨中的正弯矩。现在出现疑惑了。 如果说,弹性方法算出来的负弯矩较大,不利于节点配筋,适当减小是可以理解的,但是为什么跨中的正弯矩要相应增大?这样的增大岂不是比弹性设计出来较为保守的配筋更大?
