返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?前辈好!请教前辈一个问题。控制室的机柜。机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?一个机柜大概250kg,平面尺寸为600x1000。主要是因为,原来就有机柜,原来机柜尺寸大概为600x800,故需要对原来的底座加大。原来底座的槽钢高为100mm,有一部分埋在地板下。露出地面的高度为50mm。所以,用[50x37x4.5规格的槽钢,铺在地面上,顶面刚好和原来的槽钢顶面平。能否用[50x37x4.5规格的槽钢?
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
相水有毒
沙发
这是结构力学的东西啊,一根梁受弯,不管是简支还是固支还是半固支,梁端弯矩的绝对值与跨中弯矩的绝对值之和是一个定值(只要荷载固定),你思考下,你若梁端弯矩调幅减小了,跨中弯矩必定增大的。
2012-11-26 21:09:26
一号楼梯
板凳
理解理解 其实就是内力重分布 是真实情况的反应
2012-11-21 20:13:21
加载更多回复 举报
而且 配筋是用弯矩包络图 来自内力分布法
