土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?
发布于:2012-11-12 19:24:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前辈好!
请教前辈一个问题。
控制室的机柜。机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?一个机柜大概250kg,平面尺寸为600x1000。主要是因为,原来就有机柜,原来机柜尺寸大概为600x800,故需要对原来的底座加大。原来底座的槽钢高为100mm,有一部分埋在地板下。露出地面的高度为50mm。所以,用[50x37x4.5规格的槽钢,铺在地面上,顶面刚好和原来的槽钢顶面平。能否用[50x37x4.5规格的槽钢?
谢谢!
  • 无间道
    无间道 沙发
    这个问题没有特殊的规定。因为槽钢本身并不是受力构件,只是一个连接的构造构件。一般宜用10的槽钢。
    2012-11-13 08:12:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个关于嵌固端问题的基本概念(困挠已久)
先说一下我之前对嵌固端的理解,我认为嵌固端以下水平位移应为0。那就是如果地下室满足嵌固端的要求,则计算上部结构时(注意前提),地下室参与建模和不参与建模,计算上部时,上部的内力都一样。。举例:: 某一18层的建筑(地下一层),地下室刚度很大,刚度大于建筑一层的2倍。情况1,程序计算上部结构时(注意前提),把顶板作为上部结构的嵌固端,电算层数共19层。。情况2,程序计算上部结构时(注意前提),砍去地下室,电算层数共18层。。
