正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建模时经常会遇到错层结构,按照增加标准层的方式,有时会导致该处层高比较小,刚度较大,下边一层与其相比抗剪承载力经常会达不到该层的65%,并且该层刚度较大,导致内力较大,经常会超筋,尤其是剪力较大,柱子混凝土核心区箍筋经常超掉,大家是怎么处理的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
结构koala
沙发
可以的话还是地下室和上部结构一起建模比较好
2013-08-09 10:55:09
fzsz08fzsz
板凳
好的,终于明白了
2013-08-09 10:03:09
加载更多现在很多软件再宣传的时候都是把可以把基础和上面的哦结构一起分析作为一个卖点的
一起分析肯定是最接近实际受力的
