土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 困惑:关于调幅的原理,不知道我思考的对不对
发布于:2012-11-12 20:08:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近翻看混凝土书本,有个困惑关于调幅的原理。
大家都知道,次梁按照弹性方法设计较为浪费,也就是算出来一定的M下承受的P比较小,所以考虑塑性调幅。
我们对梁端进行调幅,比如10-15%左右,也就是减小了梁端的负弯矩,增大了跨中的正弯矩。现在出现疑惑了。
如果说,弹性方法算出来的负弯矩较大,不利于节点配筋,适当减小是可以理解的,但是为什么跨中的正弯矩要相应增大?这样的增大岂不是比弹性设计出来较为保守的配筋更大?
对于这个问题,我暂时这样思考:第一,要保证一个力的平衡,也就是简支梁梁端弯矩减小,但是跨中还是要叠加均布荷载产生的弯矩。第二,塑性铰我们希望出现在梁端,所以跨中正M增大,梁端负M减小。
不知道我思考的对不对?
可以只增大梁端的负弯矩,不增大跨中的正弯矩嘛?
全部回复(66 )
  • 相水有毒
    相水有毒 沙发
    这是结构力学的东西啊,一根梁受弯,不管是简支还是固支还是半固支,梁端弯矩的绝对值与跨中弯矩的绝对值之和是一个定值(只要荷载固定),你思考下,你若梁端弯矩调幅减小了,跨中弯矩必定增大的。
    2012-11-26 21:09:26
  • 一号楼梯
    一号楼梯 板凳
    理解理解 其实就是内力重分布 是真实情况的反应
    而且 配筋是用弯矩包络图 来自内力分布法
    2012-11-21 20:13:21
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?
前辈好!请教前辈一个问题。控制室的机柜。机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?一个机柜大概250kg,平面尺寸为600x1000。主要是因为,原来就有机柜,原来机柜尺寸大概为600x800,故需要对原来的底座加大。原来底座的槽钢高为100mm,有一部分埋在地板下。露出地面的高度为50mm。所以,用[50x37x4.5规格的槽钢,铺在地面上,顶面刚好和原来的槽钢顶面平。能否用[50x37x4.5规格的槽钢?
