返回版块140.21 万条内容 · 2169 人订阅
机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?前辈好!请教前辈一个问题。控制室的机柜。机柜的底座的槽钢,能否用[50x37x4.5规格的槽钢?一个机柜大概250kg,平面尺寸为600x1000。主要是因为,原来就有机柜,原来机柜尺寸大概为600x800,故需要对原来的底座加大。原来底座的槽钢高为100mm,有一部分埋在地板下。露出地面的高度为50mm。所以,用[50x37x4.5规格的槽钢,铺在地面上,顶面刚好和原来的槽钢顶面平。能否用[50x37x4.5规格的槽钢?
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
而且 配筋是用弯矩包络图 来自内力分布法
