土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 鼠笼电机Y-△启动问题,请教
鼠笼电机Y-△启动问题,请教
发布于:2012-11-12 14:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空压站里边的水泵电机,自制了一台Y-△的控制柜(该控制柜个人自制)
空载试运行转换,一切正常,转换时间约9S
但接上电机后发现:
电机正转不正常,反转却一切正常
那么调节空开上的相序
通电后正转还是不正常,电机转起来梆梆响
请教各位分析一下,是哪部分的问题????
全部回复(5 )
  • a.lazys
    a.lazys 沙发
    我觉得可能是采用降压启动后,负载过重,不能正常启动,反转正常是因为反转时负载小,能正常降压启动。从你的空载调试正常来看,说明你的一次二次接线是正确的。楼上各位的说法也需要重视的
    2013-10-27 23:12:27
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    首先检查你的电气一次、二次系统图对否?再检查实际接线与电气系统图有误差或错误,再检查星角主接触器及下端口至电动机的接线相序?电机接线盒出线应6根线即:U1、V1、W1和U2、V2、W2。千万不能搞混电机定子线圈引出线星转角接线。再查星角接触器转换是否正确。
    2013-10-27 17:52:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相设备和三相设备功率总功率怎么计算?
如单相20KW 三相10KW ,那么总功率是多少千瓦,单相还是三相?
