土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水技术交流群
纯水技术交流群
发布于:2007-07-06 13:08:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
15185061,大家进入把,互相交流,共同进步
全部回复(3 )
  • ztx830906
    ztx830906 沙发
    支持楼主 既然有这么多做纯水的人 就希望大家都能有好日子过 举双手响应
    2007-07-11 13:19:11
  • totan521
    totan521 板凳
    别沉了,在顶
    2007-07-06 13:15:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透出问题了 大侠们给支支招吧 急!!!
半年前做了一个0.75T/H的反渗透,砂滤+碳滤+精滤+反渗透。由于原水(河水)变化一个多月前反渗透膜产生了较严重污堵,后来同酸碱洗了膜后又投入使用,脱盐率降至91%左右了,运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA,产水水量0.75T/H。一个多月过去了,现在客户打电话来说出现了如下现象:产水与浓水流量均下降到一个多月前流量的一半左右了,进水压力降到0.5MPA了,与浓水压力相当,产水电导由原来的20微西门子下降到了50微西门子,对前面砂滤器和碳滤器进行了反洗,其中碳滤器在一个月前刚换过碳。反洗后碳滤器的进口压力表压力为4.5公斤,一个多月前压力为4公斤,给精滤新换了滤芯,不过情况没有好转。
