土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
求教,看现场怎样算标高
求教,看现场怎样算标高
一直不太会看现场,请教各位一个基本问题:看现场怎样看标高啊?比如说梁下标高3.5m,吊顶标高3.2米,要过250高度的风管,可以过吗,表面上可以过,但实际不一定吧,但是这个怎么计算吊顶龙骨啦之类的余量?还有设备与风管,水管的标高怎样确定?
发布于
2012-11-12 12:36:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
jingmc
非常感谢,是否我可以这样理解,无论是风管水管,只要加大约200mm就可以了,比如250的风管过梁,吊顶的高度应该是梁下450mm,就是保温25x2+横担吊架角铁50mm+管卡约20mm+龙骨80mm=200mm啊?
2012-11-21 09:11:21
来自 PC
评论
举报
zjk244726825
我是新人,今年在工地跟了半年吧,说下我的经验,有什么问题大家多指教。计算吊顶标高要考虑管道管径、保温、支吊架、龙骨预留量。管道包括风管和水管、还有强电弱电桥架、消防、喷淋等管道,这个需要几家协调,综合排管。空调主要由于水管风管往往需要保温,所以从梁下要先扣除管道外径和保温层厚度*2,比如保温20mm,需要扣掉40mm,以及留一个抱卡厚度,然后要扣掉支吊架的横担高度,一般是用角钢或者槽钢,具体选型根据管径选用,40mm左右吧(根据现场情况可能支吊架可以和龙骨错开排布,则这个量可以忽略)然后是预留龙骨的高度,施工单位要求留10cm的量,但是根据现场情况有7~8cm就够。下边就是理论吊顶标高了。实际施工由于各种现场因素还是会有误差。
2012-11-19 10:52:19
来自 PC
评论
举报
jingmc
主题
8
109
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
jingmc
2012-11-21 09:11:21
来自 PC
评论
举报
zjk244726825
2012-11-19 10:52:19
来自 PC
评论
举报
