土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 造纸废水曝气问题
造纸废水曝气问题
发布于:2012-11-12 12:13:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
刚做完的造纸废水生化处理,曝气采用的是曝气软管,直径65mm,长度12m,3根曝气软管为一组,共3组。曝气时发现曝气软管进气端曝气量大,效果很好,而软管后半部明显曝气效果差,是曝气量不足吗?还是别的原因?风机选用的是罗茨风机30m3/min。水深5m。请教高手,什么原因啊?
全部回复(6 )
  • 曝气软管之父
    想问楼主,曝气问题解决了么?
    2012-12-18 17:11:18
  • 曝气软管之父
    我公司生产的正宗中、微孔曝气软管是(50.00元/米),质保期4年。质保期4年后只要不坏,只管使用便是了。
    大都用在石化行业数十万吨的污水装置上,都没有发生楼主所说的情况。
    最长的客户足足使用了10年,没有维修过一次。
    曝气软管原本就是上海石化环保中心的专利,其专用加工设备就是我设计的。只因为专利早已过期,所以仿冒者到处都是。
    如有可能,楼主不妨试用一下我公司的软管,看看会不会出现楼主所说的情况。
    建议现在就果断地换掉软管、风机,否则以后的维修费用以及电耗,会让你们吃不消的。听我一句逆耳的忠言!
    那么点软管也花不了多少钱,以我搞20多年软管的经验,保证你们不会上当的。
    [ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-12-1 15:26 编辑 ]
    2012-12-01 15:12:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
生产过程中的异味净化_废气处理设备
生产过程中的异味净化_废气处理设备生产车间在生产过程中产生的异味气体,被收集在相对密封系统内,通过收集风口、输送风管和风机,将密封系统里的异味气体收集。废气处理设备将分别送至各处理单元净化,以达到环保排放的目标。第一步:将生产车间的异味,抽引送至多级填料湿式净化塔进行初处理(在喷淋循环液里加入少量的吸收剂(植物提取液)。异味气体与(植物提取液)充分接触,空气中或水中的异味粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭净化必须破坏水分子被膜,再将其中的异味粒子捕捉。本级处理系统(主要作用:将收集废气中的颗粒物、絮状物、粉尘及易溶于水溶液的成分处理掉一部分,异味的去除率达到
