土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 生产过程中的异味净化_废气处理设备
生产过程中的异味净化_废气处理设备
发布于:2012-11-10 16:29:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
生产过程中的 异味净化_ 废气处理设备
生产车间在生产过程中产生的异味气体,被收集在相对密封系统内,通过收集风口、输送风管和风机,将密封系统里的异味气体收集。废气处理设备将分别送至各处理单元净化,以达到环保排放的目标。
第一步:将生产车间的异味,抽引送至多级填料湿式净化塔进行初处理(在喷淋循环液里加入少量的吸收剂(植物提取液)。异味气体与(植物提取液)充分接触,空气中或水中的异味粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭净化必须破坏水分子被膜,再将其中的异味粒子捕捉。本级处理系统(主要作用:将收集废气中的颗粒物、絮状物、粉尘及易溶于水溶液的成分处理掉一部分,异味的去除率达到50% 以上);
第二步:由多级填料湿式净化塔处理后的异味,经过高效脱水除湿层处理(将废气中的絮状物拦截。并将废气中的水份脱至85% 以下);
第三步,经前面多级的废气处理设备,依然像其它处理工艺(吸收法、吸附法、离子除臭法、微生物降解法、臭氧法(复合活性氧法)、燃烧法及冷凝法)一样,仍然留下最大的异味污染问题。
此时,采用我公司引进的美国先进异味净化技术,把异味控制箱(主要作用: 废气中的异味去除率达到90% 以上)安装在离心风机的进气口处,靠风机产生的负压将异味控制箱里的除臭微粒子带了,迅速主动捕捉空气中的臭味气体分子,并将异味粒子包裹住。粒子为天然的油性脱臭分子,该粒子通过分子间非极性相互作用与异味分子发生非共价结合,从而大大稳定该类分子,降低其活性与刺激性。进而,由于结合后比重的增加,通过沉降作用解决。此过程既不同于化学反应过程而生成第三种物质,也不同于掩盖作用,不会造成二次污染,可彻底去除异味。
河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气处理、废气处理设备安装及车间异味净化工程设计安装。详情咨询:15720490226
Q:1184452220 本文转载自 http://www.hbglhb.com
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
制药厂废气处理设备工程安装
制药厂废气处理设备工程安装 河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气处理、废气处理设备安装,其中工业有机废气的低温等离子体的治理设备   等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。
