土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器的脱扣器的选择
塑壳断路器的脱扣器的选择
发布于:2007-07-05 21:32:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
全部回复(8 )
  • suchenp
    suchenp 沙发
    电子的抗干扰能力不足,因此影响其精度及应用泛围
    2009-05-25 10:18:25
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 板凳
    电子的抗干扰能力不足!虽然其拖扣特性具有定时限性,但是现在一般这样的开关通过互感器来确定线路电流的数据,往往精度不是很好!所以缺点还是很明显的.
    不过相信以后的塑壳应该还是向电子化发展的,精度必然越来越高!
    2007-07-26 15:55:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
分励脱扣器与断路器的原理
先引用大鼻山的一段话:举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。
